查看: 1542|回复: 8
今天接了个CQ40的机子,上电才0.06的电流,
发表于 2010-11-1 02:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个CQ40的机子,上电才0.06的电流,最后换了个北桥就好了。
发表于 2010-11-1 08:07:59 | 只看该作者 �
思路呢?讲解下分析过程才有意义
发表于 2010-11-1 08:14:11 | 只看该作者 �
待机也看不出多少问题了,上电过程也不说下,还有后来是怎么断定是桥坏了,也没有说明,
发表于 2010-11-1 09:22:03 | 只看该作者 �
太简单了吧
发表于 2010-11-1 10:35:07 | 只看该作者 �
可能是北桥有轻微短路,赵成开不起啊来
发表于 2010-11-3 01:16:27 | 只看该作者 �
可能是虚焊了吧,以前有修到过别的机子,就是触发电流小,除了3V,5V其他电压都没有出来的,就这样的想法,试着换了北桥就好了
发表于 2010-11-3 10:50:52 | 只看该作者 �
应该是北桥短路
发表于 2010-11-3 10:53:17 | 只看该作者 �
北桥短路吧,,应该好量。。
发表于 2010-11-3 12:47:07 | 只看该作者 �
说的太简单了,上来就换北桥?
