查看: 2033|回复: 4
M2N-SLI DELUXE加电几秒钟就断电了(问题解决)
发表于 2010-10-31 21:45:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
今天接一块M2N-SLI DELUXE主板短接power SW两针时不能加电,用镊子只碰其高电位的那一根针时能加电,但加电几秒钟就断电了,测POWER SW处的电压几有0.2V,对地阻值只有500Ω,怀疑这针脚对地有短路,可是没有跑出电路来,不知道这数值对不对,有此主板的朋友就测一下,或者给一张开机部分的电路图
发表于 2010-10-31 22:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测开关针两个脚上面如果都是低电平就是不对的,应该有一个脚为3.3V或5V的高电平 查其的上拉电压正常就换与其相连的开机元件。
发表于 2010-10-31 22:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 dcdzzz 的帖子
1 把OC574这个电容拆了
2 OR35 这个电阻8.2K,看它是否变值      它的上端的电压为5VSB上拉
3 换Q32 7002的小MOS
发表于 2010-11-1 17:07:57 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
回楼上朋友:
晕得很这主板上面没有标元件的代码。
你说的OC574和OR35应该是与power SW相连的电容电阻,那电容是一端接针脚 另一端接地,不过这电阻没有安装;那电阻一端接针脚,另一端接4.1V电压,这电阻8.2K是正常的。
换Q32 7002的小MOS8 是在主板的哪?请继续指点,谢谢!
发表于 2010-11-2 13:35:26 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
问题解决:是BIOS芯片旁边的那S72管子G、S间击穿了。谢谢各位朋友的帮助!
