查看: 4941|回复: 9
频繁间歇性充电且充电电流剧增!
发表于 2010-10-31 17:18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有个HP CQ40的笔记本,版号是LA-4103P,故障现象是电池和电源分开的话均能开机,适配器供电时插上电池电流马上升到最大且电源电压被拉低至12v,看图纸 在不插电池的情况下PQ102的D极就有18.5v的电压,如果充电时间长PQ102就大电流击穿,并且充电过程中是间歇性充电!
断开PQ102和PR112
时,发现待机电流由原来的0.015升至0.024,PR112的电池端是10.9v供电输出端仅有9v左右的电压!PQ102是放电管,但是现在却成了直接影响充电的管子,充电芯片BQ24740也更换过,现在没有思路了,恳请大家帮忙解决!
发表于 2010-10-31 17:24:31 | 只看该作者 �
查acoff电路啊,你都已经发现电池口有18V电压了
发表于 2010-10-31 17:26:59 | 只看该作者 �
你是说烧PQ102管子吗? PQ110 PQ108换过没?
发表于 2010-10-31 17:40:24 | 只看该作者 �
都换过了,现在测得EC输出的ACOFF为0v,也就是说它不能提供高电压来拉低ACOFF#点上的电压!现在能用电源开机,先把BIOS刷了看看结果!
发表于 2010-10-31 20:48:15 | 只看该作者 �
跟bios应该没关系吧。
发表于 2010-10-31 22:06:36 | 只看该作者 �
EC出来的ACOFF信号没有电压,我刚换的EC也没有电压!
发表于 2010-10-31 22:31:13 | 只看该作者 �
ACOFF信号会不会被其他元件拉低了?
发表于 2010-10-31 22:41:52 | 只看该作者 �
没有,ACOFF信号脚对地电阻很大,191K的电阻,不可能拉低!EC是新的,要不然都开始怀疑EC了!已经排除EC焊接不良!
发表于 2010-10-31 22:52:49 | 只看该作者 �
楼住刚看了下,根据你说的,我认为多半的问题是PR103,PR105,PQ106的问题,不插电池,AC0FF本来就是0V,
发表于 2010-10-31 23:31:10 | 只看该作者 �
仁宝的灭火回路,acoff应该为低电平有效。
