查看: 1851|回复: 0
ASUS P4P800S-X 跑码停20,应该不是挡内存
发表于 2010-10-31 13:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
      接一片同行没有修好的ASUS P4P800S-X REV. 1.03. ,865P的板,开机不跑码,后来换P4的U就跑码了,插上内存,停20。细看此板加焊过北桥,刷过BIOS。找了下论坛的帖子,我认为应该是BIOS或IO(W83627THF-A)的问题,刷过BIOS,依旧,又换了一个IO,依旧。测鼠标键盘口CLK和DAT信号的阻值都在600左右,也OK的,但是测量开机后的信号,MCLK为0.2V,其余的MDAT、KCLK、KDAT的电压均为4.9V,于是怀疑排容漏电,焊开它,依旧。再换一个IO,依旧。再测量下键鼠电压,发现MCLK待机时4.9V,开机经过几个跳变成了0.2V,说明键盘接口应该没有问题,IO也应该没有问题。在此求救一下,谁手里有好的板,帮忙对比测量下,另外可否备份一个BIOS发我,我的FLASH是3M的(SST49LF003A)。本人QQ:34597297
