查看: 2415|回复: 8
神州 承运M726S 不过内存,代码卡跑到 D3、D4、D5跑不下去了!
发表于 2010-10-31 11:39:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机触发,电流上到0.53A,没变化,测主板上的所有供电正常,代码卡跑到D3-D5,不过内存,加焊北桥,显了,反复开机十几次,没问题 ,拷机几小时,死机,强行关机,再开机时,故障依障,再拆机,换新桥855GM ,触发后电流差不多还是0.5A ,但不跑码了,板上的原桥是855GME的,不知这二种桥可否代换,又重植球换上以前的原桥,故障依障,还是跑到D5,内存槽也拖 锡了,故障依旧。用内存假负载测得地址线上的阻值有同个比其它的少10欧。在它供电等正常!
发表于 2010-10-31 11:42:10 | 只看该作者 �
学习学习,,,
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
本本波 -4 发这些无意义贴被视为灌水
发表于 2010-11-11 16:14:17 | 只看该作者 �
这个机很难啊。。
发表于 2010-11-11 16:30:15 | 只看该作者 �
GM可以代GME的
发表于 2010-11-11 16:30:45 | 只看该作者 �
最好是找个同型号的上去!要不然就不知道是桥的问题还是其他的问题了!
发表于 2010-11-11 16:47:04 | 只看该作者 �
可以代的。
发表于 2010-11-11 16:56:59 | 只看该作者 �
GME应该是GM的增强版 个人觉得GME带换GM应该没问题 GM带GME可能不行 不知道说的对不对
发表于 2010-11-12 09:27:41 | 只看该作者 �
后来,我换了二个全新GME北桥,故障还是依旧,GM的也一样,都跑一样的代码,估计是PCB内部有断线了,放弃了,没得修了
发表于 2010-11-12 09:39:22 | 只看该作者 �
内存打了阻止看看误差是不是很大呢
