查看: 2313|回复: 11
富士康主板跑25
发表于 2010-10-31 10:29:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个富士康主板     开始是档内存,短接开关不关机 ,换了个IO正常了,检测卡跑到25点不亮 ,北桥供电的MOS管坏了,电压2.5V。换了一个正常1.5V.   还是25.有一个相同的主板,互换了BIOS加焊了北桥。还是25。  没招了   其他的电压都正常。咋整???????
发表于 2010-10-31 10:35:25 | 只看该作者 �
要是排除了显卡的问题  档内存典型的桥虚焊了
发表于 2010-10-31 10:44:07 | 只看该作者 �
1.5V的桥供电到了2.5V。很可能北桥已经坏了
发表于 2010-10-31 10:48:12 | 只看该作者 �
恩  知道了   谢谢各位
发表于 2010-10-31 11:11:12 | 只看该作者 �
只有换个桥看看了,
发表于 2010-10-31 11:18:44 | 只看该作者 �
换一下内在和显卡试一下,我曾经就遇到过这样的问题搞了一天也没有好,最后找了下内存和显卡就好了!
发表于 2010-10-31 12:05:40 | 只看该作者 �
富士康的主版,跑25,应该是南桥坏了吧
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-10-31 13:08:04 | 只看该作者 �
一个板子问题太多了吧,会不会 楼主修的时候没注意把故障扩大了
发表于 2010-10-31 13:40:12 | 只看该作者 �
重点是显卡和北桥,内存也不排除
不过有的25都亮了
发表于 2010-10-31 14:50:55 | 只看该作者 �
加个独立显卡试试
发表于 2010-11-12 11:52:22 | 只看该作者 �
我也遇到一样的
发表于 2010-11-12 11:52:44 | 只看该作者 �
[img][/img]
