查看: 3202|回复: 14
[显卡维修]
替换零件,快修7600GT不亮一块。
发表于 2010-10-30 21:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
盼啊盼的,快递终于到了。打开一看是个七彩红7600GT。
放下手中的菜刀,打开抽屉拿出山创万用表测量。
16对数据线对地阻值正常,测量12V,3.3v对地阻值正常。
上机,跑码到26长响一声,检测不到显卡。
测量GPU供电1.3v正常,测量显存供电1.8v正常。{:3_48:}没有办法了。
还有个BIOS电路{:3_50:} 是个APL5708R稳压三极管 3脚有3.3v 2脚0.5v,明显低了。
没有外围电路,就判断APL5708R挂了,我翻了以前的显卡主板找不到相同型号的IC。
心想bios电路电流小,串个2极管把3.3V降降压,应该可以混过去。稳压就让电源3.3V去考虑了。
马上行动,串2个2极管-- 1.8v 串1个2极管--2.6v。查资料2.5v正常。
再上机,FF C1 --26-------FF,跑完不黑不花,3DMX 05一遍,使命6雪花场景5分钟。
摸GPU不烫不特热。
收工,准备下午的菜肴,哎一个午觉泡汤了。{:2_44:}
发表于 2010-10-30 22:50:45 | 只看该作者 �
强啊,不过可能这个卡以后就挑电源了。
发表于 2010-10-30 23:25:39 | 只看该作者 �
接口电压用在接口什么电路上的呢?
发表于 2010-10-30 23:53:59 | 只看该作者 �
那两个二极管是并联的吧?
发表于 2010-10-31 08:55:36 | 只看该作者 �
查了查 显卡维修精解 脚BIOS电路 跟正
发表于 2010-11-1 08:13:14 | 只看该作者 �
思路很清楚呀
发表于 2010-11-3 11:11:21 | 只看该作者 �
这个管子应该不是BIOS供电的吧,应该是DAC电路的供电管吧
发表于 2010-11-3 18:07:27 | 只看该作者 �
放下手中的菜刀,打开抽屉拿镙丝刀   嘛
祝贺楼主成功从家庭主妇转型,哈哈哈,
同时也恭喜楼主修好显卡
楼主对电路理解相当透
发表于 2010-11-3 21:22:58 | 只看该作者 �
非常的佩服啊。支持你。
发表于 2010-11-3 21:51:23 | 只看该作者 �
2个串联,降压1.4V
发表于 2010-11-4 01:17:23 | 只看该作者 �
这一招好,没见过,活学活用啊
发表于 2010-11-4 14:16:58 | 只看该作者 �
高手,修理的思路很值得学习。
发表于 2010-11-5 23:18:49 | 只看该作者 �
这种办法还是可以考虑的
发表于 2010-11-6 01:35:44 | 只看该作者 �
Lz的这个方法很经典,值得借鉴
发表于 2010-11-6 03:13:39 | 只看该作者 �
这样的话,对于网吧客户还是可以的
对于注重外观的 同行,就有些不乐意了
使用l1117  Vref=1.25v的管子 设置上下分压电阻比值为1:1
即可输出 稳定的2.5v 电压
