查看: 5222|回复: 7
开机Operating System not found
发表于 2010-10-30 20:09:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台很老的索尼笔记本..客户今天早上拿来,说开机就有一排英文字母.
就是这Operating System not found..这排英文在百度上一搜..意思是说找不到可用的启动系统..
因为这电脑光驱也不太好用了.进BOSS又找不到U盘启动.所以只好把硬盘拆下来挂在台式电脑上装系统,系统装好后再装回笔记本.可没想到
一开机还是这排英文字..就觉得怪了.因为这硬盘在台式机上可以使用而且也装系统时试过一次开机进到桌面..为什么还是不行啊,主板电也放过了.BOSS也清空过..请问这样怎么弄才能回复正常呢,有知道的请说下,谢谢!!
发表于 2010-10-30 20:22:09 | 只看该作者 �
看下你的硬盘分区有没有分好,主分区有没有设置为活动分区。
发表于 2010-10-30 20:29:56 | 只看该作者 �
我换了个硬盘在这笔记本上也是一样,而这个硬盘放在别的电脑上是可以正常启动的
发表于 2010-10-30 20:52:33 | 只看该作者 �
你要在本机上重新分区 再做系统 你可以换一个光驱
发表于 2010-10-30 21:00:19 | 只看该作者 �
要在本机上分区.那可就麻烦了.因为这个不认USB光驱..现在也不可能找个原配光驱.唉..算了.不搞了.这垃圾破笔记本
发表于 2010-10-30 21:02:08 | 只看该作者 �
最好也是唯一的解决方法就是在本机上分区 做系统, 你挂在台式机上或者别的本子上,有个NTLDR 文件是不一样的,我遇到好几次这种情况了,你也可以,试试改一下 C:下面有个隐藏的文件 NTLDR.BAK,你把后面的.BAK去掉看能引导吗
发表于 2010-10-30 22:24:13 | 只看该作者 �
BIOS里边可以检测到硬盘啵,有些机器好贱的,一定要在本机上分区装系统才可以
发表于 2010-10-30 22:28:17 | 只看该作者 �
楼上的兄弟正解,先确定是否测到硬盘。别舍近求远
