查看: 2359|回复: 13
联想150的机子,电流上到0.6A,不显示。没思路了。。
发表于 2010-10-30 19:31:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   联想150机子,板号DCL53A LA-2201 REV:2.0    .电流上到0,6A。 首先测下各大电感都有电压。CPURST有1.05电压。时钟电压0.35.   PCIRST3,3V  .上内存和不上内存一样。有时候上内存能跑1.0A左右。 内存供电、时钟、SPD、上拉、正常。怀疑北桥问题,加焊北桥故障依旧。代码跑03。没思路各位大哥给个思路。
发表于 2010-10-30 19:34:24 | 只看该作者 �
加焊CPU供电  这机有通病
发表于 2010-10-30 19:56:58 | 只看该作者 �
3205,第一修笔记本吧!
发表于 2010-10-30 20:48:21 | 只看该作者 �
加焊CPU供电就好
发表于 2010-10-30 20:48:56 | 只看该作者 �
这机子确实是有通病,加焊3205应该是可以好的.
发表于 2010-10-30 21:13:02 | 只看该作者 �
通病问题,CPU 电源
发表于 2010-10-30 22:30:28 | 只看该作者 �
南桥也容易坏 修到两个南桥问题的
发表于 2010-10-30 22:43:01 | 只看该作者 �
这个机子是通病的,CPU供电芯片虚汗
发表于 2010-10-31 09:27:43 | 只看该作者 �
大哥我知道,我已经加焊了CPU电源管理。没用。
发表于 2010-10-31 09:38:03 | 只看该作者 �
回复 世纪佳和 的帖子
最开始就加焊了。没用
发表于 2010-10-31 09:49:03 | 只看该作者 �
这机器的通病是CPU管理芯片,但代码跑03好像是没过内存吧
发表于 2010-10-31 10:09:07 | 只看该作者 �
内存插槽?
发表于 2010-10-31 11:45:44 | 只看该作者 �
排除完内存槽及周遍的排阻就是北桥了!
发表于 2010-11-1 09:18:48 | 只看该作者 �
代码跑03是不是检查总线不正常?  内存槽旁边的排阻电压都正常。现在板子还搁着。不知道向哪里下手……。
