查看: 1886|回复: 13
旭日 150
发表于 2010-10-30 19:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
旭日 150开机不亮
硬盘灯闪一下就灭,电源指示灯常亮,
外接不显。。
拆机测电压都有的 CPU供电也有的1.17V
不知道该怎么下手
望高手们指教一下。。。客户急用啊
发表于 2010-10-30 19:35:04 | 只看该作者 �
  加焊CPU供电芯片吧,就是他的问题
发表于 2010-10-31 00:49:06 | 只看该作者 �
恩  都有供电了 加焊有什么用啊   我加焊了也没的用
发表于 2010-10-31 08:30:05 | 只看该作者 �
电流跑多少
发表于 2010-10-31 09:11:22 | 只看该作者 �
这个款机器有个通病,就是CPU供电芯片虚焊,有些时候引起一些故障,你最好是好好加焊一下,或者换一下供电芯片试试,如果不行在仔细查查吧。主要你说的也不太清楚。
发表于 2010-10-31 09:24:16 | 只看该作者 �
不行换一个CPU供电芯片。应该就没问题了
发表于 2010-10-31 09:49:01 | 只看该作者 �
LZ电流跑多少?数码卡跑多少? LZ说得不清楚,叫我们怎么帮你?
发表于 2010-11-13 22:19:24 | 只看该作者 �
我的是不过内存 报警 补焊adp3205 有时候行 过不了几个钟头又不行了
发表于 2010-11-13 23:39:43 | 只看该作者 �
这个机器是有通病的,加焊ADP3205,弄一个,好一个,哈哈
发表于 2010-12-6 20:26:10 | 只看该作者 �
我今天也遇到了一个这样的。  给ADP3205加焊了 也换过了  还是一样的  加电试了下  CPU热了。。。。
发表于 2010-12-6 20:51:41 | 只看该作者 �
楼主就说了个CPU电压 其他电压都有没有出来呀
发表于 2010-12-6 21:40:17 | 只看该作者 �
机子的通病病,3205空焊了
发表于 2010-12-6 23:07:27 | 只看该作者 �
换掉CPU供电芯片   ADP3205
发表于 2010-12-16 20:26:56 | 只看该作者 �
电压跳到多少啊,也有可能是不过显卡
