ZXCVWtest
查看: 5231|回复: 20
[内存维修]
rst 442 测试结果的困惑
发表于 2010-10-30 18:28:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两根一样的128M ddr内存 多少有点问题。检测到第一颗芯片有红道 ,将220排阻拆下与第八颗芯片的220排阻互换,扫描结果,第一颗没事了,第八颗就红了。结果我就断定是220排阻的问题,从主板拆了几个220的电阻,换了220的小排阻后 正常。上机扫描全过。第二条内存情况同样,很快就搞好了。
可是我下午再次扫描。就不一样了。
这个是第一根内存测试的结果。如下图 还有插第1、 3槽都不亮,这是插在第2个槽上的检测结果。
这个是第二跟内存分别从主板的三个插槽的测试结果。为什么红色部分那么多。
下图又是这根与其它内存的测试结果 红色的部分很少
两个都插上居然一点问题都没有
我刚学修内存,我想问下,为什么 单独插这两个内存中的其中一条内存,第六粒与第七粒的红色部分特别多,几乎全红。而两个插在一起基本没有问题。这个在windows下测试了一天没有问题。
还有这个软件都是英文,检测每一步的时候都是什么意思? 上半英文部分的扫描项目,显示绿色是不是就是正常。显示红色是不是就是有问题 上面的Jump是什么意思 ,每次扫描到这里是都很慢。而且就我这几天的经验。如果jump之前的项目都过了,基本下面的扫描项目就没什么问题了。
请师父们帮忙回答下我这些问题。谢谢。
发表于 2010-10-30 18:41:57 | 只看该作者 �
换主板再试试看,二条內存怎会都一样
发表于 2010-10-30 22:15:39 | 只看该作者 �
绝对是有虚焊的,那两条内存
发表于 2010-10-31 08:10:10 | 只看该作者 �
你说的我也考虑过了。我将有红道颗粒附近的220排阻,小电容什么的都用疯抢小风的加焊过了。但是还是这样。难道是我焊的不好,我看着没有问题啊? 我什么两条插一块就没事了了呢?或者插其它的内存红道又少了呢?还有扫描项的每一项的英文都是什么意思啊?请大家指教。
发表于 2010-10-31 14:28:50 | 只看该作者 �
请高手们教教我。
发表于 2010-10-31 18:26:17 | 只看该作者 �
擦金脚指。。。 内存槽。。。。
发表于 2010-10-31 18:39:35 | 只看该作者 �
cflr119 发表于 2010-10-31 18:26
擦金脚指。。。 内存槽。。。。
都擦过的,起初没事的
发表于 2010-11-1 14:05:22 | 只看该作者 �
请版主帮忙回答下谢谢
发表于 2010-11-2 09:11:04 | 只看该作者 �
请版主帮忙回答下谢谢
发表于 2010-11-3 16:15:49 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
朋友,请教你一个问题,我也是用的基地维修光盘里面那个RST442版本的,但是我不怎么会用,我每次测试都是跑到最下面一排就报警,不管换那个内存条都一样,在最下面一排红色报警。是不是我的测试步骤不对,我的选择项是这样的:进放测试软件,=》Extended RAM Test =>这里看到内存条的容量,然后 Data Bus,就开始检测。这样的操作步骤对吗,麻烦说一下,谢谢
发表于 2010-11-4 08:39:22 | 只看该作者 �
为了明天而奋斗 发表于 2010-11-3 16:15
回复 于智勇 的帖子
朋友,请教你一个问题,我也是用的基地维修光盘里面那个RST442版本的,但是我不怎么会 ...
恩,和你的操作是一样的。我发的问题后,我有换了块板子好像似乎有没事了。有些问题我也感到跟困惑,没人教啊。没办法。
发表于 2010-11-4 09:20:48 | 只看该作者 �
回复 于智勇 的帖子
只有自已多试一下了,呵呵,加油啊
发表于 2010-11-4 21:28:35 | 只看该作者 �
于智勇 发表于 2010-10-31 08:10
你说的我也考虑过了。我将有红道颗粒附近的220排阻,小电容什么的都用疯抢小风的加焊过了。但是还是这样。 ...
有可能本来的颗粒不兼容,或者不稳定,两条一起测久了一样出错
发表于 2010-11-5 11:20:12 | 只看该作者 �
我换了主板,问题就没有了。为什么会出现这种情况呢?
发表于 2010-11-5 20:46:22 | 只看该作者 �
兼容性问题!@!
发表于 2010-11-6 22:18:37 | 只看该作者 �
长江五号 发表于 2010-11-5 20:46
兼容性问题!@!
我用的两块主板都是intel的芯片。
发表于 2010-11-7 00:53:49 | 只看该作者 �
用电烙铁加焊好些
发表于 2010-11-7 21:50:53 | 只看该作者 �
不知道 呵呵
发表于 2010-11-10 13:56:19 | 只看该作者 �
学习一下学习一下
发表于 2010-11-10 20:19:26 | 只看该作者 �
有的品牌机的主板 拿什么内存 都报错
