查看: 1119|回复: 0
华硕A3L,急!!
发表于 2010-10-30 16:52:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A3L主板,待机0.2,有短路,拆机后TPS5130发烫,测量L45 +V1.5S对地短路,经查,北桥坏,拆掉北桥,L45对地值200多,接上电,待机还是0.2,5130发烫,断开L45的JP22,待机005,5130不烫,但是断开负载后L45 +V1.5S竟然高达3.6V,此芯片+3VALWAYS  +5VO都正常。手中没有此芯片更换,不知是不是这个芯片坏了还是负载有短路。南桥我也拆了,拆下南桥后,待机009还是偏高,并且5130还是发烫。只有断开L45,才不发烫,但是电压为3.6偏高。不明白到底是什么问题。请技术小组和高手帮忙分析一下,谢谢。在线等待!
