查看: 2044|回复: 9
MAX1632AEAI 和 MAX1632EAI 有什么区别
发表于 2010-10-30 16:52:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MAX1632AEAI  和 MAX1632EAI  后缀就差个A  不怎么管脚定义是不是一样。 有什么区别没有
可以代换吗   有知道的高人 指点一下  谢谢
发表于 2010-10-30 17:31:30 | 只看该作者 �
有换过的进来说说
发表于 2010-10-30 17:50:45 | 只看该作者 �
可以代换的,引脚定义都是一样的
发表于 2010-10-30 17:52:34 | 只看该作者 �
找个它们的PDF看一下
发表于 2010-10-30 18:38:38 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2010-10-30 19:13:58 | 只看该作者 �
不能代换的
发表于 2010-11-4 12:20:43 | 只看该作者 �
我换了MAX1632AEIA上去 还是没有待机  3.3V  5V  都没有
发表于 2010-11-4 12:22:13 | 只看该作者 �
今天才到的新件。我换MAX1632EIA 有3.3v  没有5v
发表于 2010-11-4 12:33:49 | 只看该作者 �
回复 华天电子 的帖子
是在待机的情况下呢? 还是开机了有3V、没5V呢 ?不说清楚 、要人家怎么给你解答呢。。。
发表于 2010-11-4 14:37:30 | 只看该作者 �
看引脚定义一样的话可以换下试下
没有电压的话你要查查看其他地方有没有问题
