查看: 1798|回复: 4
方正R35不检内存
发表于 2010-10-30 16:32:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  R35  有2个插槽! 二代条子  945主板! 正面的完全正常但是插起背面的内存就检测不过内存了!  插槽加焊过 内存换过!内存上面有时也有1.8V 有时还有2.2V ! 不知道 二代内存 检测第几根  脚是供电的啊! 第7脚是0.75V 198是3.3V 这好像是1代的检测脚  不知道2代的是哪根脚啊!  等待中啊!!!!!!!!
发表于 2010-10-30 16:41:07 | 只看该作者 �
不好意思! 检测错误! 内存条子上基本上是1.85V  199脚是3.3! 但是还是检测不过内存啊!  内存是的输出脚是哪根啊  或者  输出到哪里啊!
发表于 2010-10-30 17:53:08 | 只看该作者 �
那应该是北桥问题,有些板正面和反面的槽子数据线是分开的
发表于 2010-10-30 19:39:48 | 只看该作者 �
。。。我都要阻值卡的,如果没了这东西,也许真还不如楼主了
发表于 2010-10-30 19:43:14 | 只看该作者 �
内存测试卡测一下到北桥之间的数据线是不是相同的?
