查看: 2968|回复: 9
一块华硕478主板P4BP-MX/S 不跑代码
发表于 2010-10-30 16:15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕478主板P4BP-MX/S ,供电,时钟,复位都正常,上诊断卡不跑码,上CPU假负载测供电时钟复位都正常,但假负载上有四个参考电压点,只有一个有一点几伏的电压,其他三个点无电压,而对地阻值无穷大,想问下各位同行,这四个参考电压点是不是来自北桥(845GV),期待
发表于 2010-10-30 16:46:19 | 只看该作者 �
上CPU看看是否有电压
发表于 2010-10-30 16:54:18 | 只看该作者 �
是的,上真U看看,电压正常就上真U试试,不行的话,不行的话,我认为 的看看I/O,BIOS,或桥虚等
发表于 2010-10-30 17:03:59 | 只看该作者 �
478假负截上面那些参考电压不用管,主要就查一下CPU复位正常还不跑码就查总线 刷BIOS
发表于 2010-10-30 17:12:06 | 只看该作者 �
上面4个点      一般是指的  CPURST  CPUPG  和2个CLK
发表于 2010-10-31 18:59:38 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
谢谢凌寒的回复,我其实也想到了BIOS,只不过暂时还没有买编程器,过几天就准备买了,买了再刷试试
发表于 2010-10-31 19:03:54 | 只看该作者 �
回复 红门英雄 的帖子
478板子加焊坐子啊
发表于 2010-10-31 19:15:58 | 只看该作者 �
刷BIOS.然后在换北桥。
发表于 2010-10-31 20:50:39 | 只看该作者 �
呵呵小题大作
发表于 2010-11-1 22:59:37 | 只看该作者 �
478的CPU座是不是特容易虚焊呀?
