查看: 4348|回复: 16
一华硕主板的电脑开机不跑码有什么原因引起的?
发表于 2010-10-30 15:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接硬盘光驱也不跑
发表于 2010-10-30 21:05:52 | 只看该作者 �
有3.3V吗?
发表于 2010-10-30 23:27:15 | 只看该作者 �
电源是好的
发表于 2010-10-30 23:29:32 | 只看该作者 �
你要我们怎么说呢 ,先测一下供电 时钟 复位 都 正常没。
发表于 2010-10-30 23:51:56 | 只看该作者 �
楼主不是搞维修的吧,我看你工具应该也没全,估计让你测供电、复位、时钟你都不知测试点吧,你可能只是想让我们告诉你是主板还是显卡或是内存CPU哪个坏吧。
发表于 2010-11-5 15:11:30 | 只看该作者 �
可能主板 有问题呀         修修看
发表于 2010-11-5 15:15:13 | 只看该作者 �
什么都没测,不好说呀
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-6 01:38:38 | 只看该作者 �
唉,你这样说,根本没法回答!你得把一些具体步骤做完,说明下,我们才好回答呀!一步步来
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-11-6 01:39:37 | 只看该作者 �
供电、时钟、复位,一步步测
发表于 2010-11-6 17:44:36 | 只看该作者 �
你的是本本吗?还是台式机,你先测电压吧。看看都有没,
发表于 2010-11-6 20:20:52 | 只看该作者 �
是的,应该先测测供电
发表于 2010-11-6 20:36:36 | 只看该作者 �
建议楼主到我空间里下载一些资料看看吧,不多,但你看完后决定不会再问这样的问题了
发表于 2010-11-6 21:30:52 | 只看该作者 �
帮忙也要看什么问题,就这么说个主板,谁知道是什么问题
发表于 2010-11-6 22:27:26 | 只看该作者 �
对啊。。。LZ最好能将问题说明一点。。。。这样大家才可以一起解决问题啊。。。
发表于 2010-11-6 23:32:05 | 只看该作者 �
一般什么问题会引起开机不跑码呢,主板,内存,显卡,CPU,硬盘 都会吗?
发表于 2010-11-7 10:07:20 | 只看该作者 �
这个问题说的太简单一点了吧。
发表于 2010-11-7 11:22:15 | 只看该作者 �
回复 linmingxing 的帖子
高人啊。O(∩_∩)O哈哈~
