查看: 5047|回复: 6
WII电源维修 (申请转正)
发表于 2010-10-30 15:20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本教程为本人原创!!!(希望能够转正)
WII电源在电流过大或负载异常的情况下会损坏,判断电源好坏可以用万用表测试输出端有无电压,无电压说明已经坏掉有电压并且在12V左右则正常
下面我来介绍下WII电源在损坏的维修方法
首先用内六角螺丝刀把电源拆开如下图
然后用万能表测试220输入端保险丝 看看是不是断路如下图红色框就是保险丝,电源不好使多数是他烧坏,更换它就可以规格是240V 8A
如果保险没坏那看看电解电容有没有鼓胀破裂损坏,下图红框标识为电解电容,如果损坏更换它能解决问题 它的规格为400V 47µF
如果电解电容没有损坏那就查一下稳压三极管有没有短路,三极管如下图红框所示,如果损坏短路更换即可
以上为WII电源的初极维修,如果电源次极有问题不建议维修,因为有些特定的压敏电阻和贴片电容等配件买不到或不好买,如果用别的元器件代替可能会影响WII主机使用
发表于 2010-10-30 15:32:00 | 只看该作者 �
不会上图啊...
谁能告诉我能不能转正啊...
发表于 2010-10-30 16:48:29 | 只看该作者 �
版主在吗?能不能让我通过啊,我是个新手想多学习下,我看了下修游戏机的帖子想进去和他们交流下经验,你看看行不行
发表于 2010-10-31 00:04:10 | 只看该作者 �
好好学习 天天向上 楼主 我挺你
发表于 2010-11-1 23:40:20 | 只看该作者 �
不错,学习中。。。
头像被屏蔽
6#
发表于 2021-12-31 19:28:55 | 只看该作者 �
咋有的图看不到
发表于 2022-3-23 16:33:04 | 只看该作者 �
跟我的电源不一样
