查看: 2027|回复: 9
V星主板不复位怎么修
发表于 2010-10-30 15:19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
V星主板不复位怎么修,主板上有一个芯片是RT8800B这个芯片没有请问那位高手帮忙用啥代替。。。。。谢谢了
发表于 2010-10-30 15:24:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从pg开始跑线呀!应该能找出问题吧、
发表于 2010-10-30 15:24:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
从pg开始跑线呀!应该能找出问题吧、
发表于 2010-10-30 15:53:55 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
V星有 专用芯片的,要先换专用芯片
发表于 2010-10-30 17:22:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
看看有没有专用芯片,再看看芯片的条件满足不
发表于 2010-10-30 17:23:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
V星一般就坏ms芯片。。。
发表于 2010-10-30 18:19:40 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
  供电 时钟 都正常吗?
发表于 2010-10-30 20:39:31 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
别一碰到没复位就摁着CPU供电说事啊
所有的供电、时钟正常了吗?
发表于 2010-10-30 20:53:44 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
是啊。LZ没把其他的条件说出来,大家怎么判断,供电、时钟之类的是多少,是否正常呢。CPU没复位,那IDE呢,PCI呢?
发表于 2010-10-30 20:56:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你的先确定供电和时钟正常否?楼主说的那个ic应该是cpu核心供电的吧?V星的各大供电和触发复位都受V星的电源管理芯片控制。。。如ms-5、ms-6.、ms-7
