查看: 2354|回复: 5
775板VTT无电压对地阻值无穷大是不是座子问题?
发表于 2010-10-30 14:19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不跑码。上CPU假负载,除VTT电压为0,其它均完全正常。SB,NB,内存供电全正常。
打假负载上VTT的对地阻值,无穷大。
发表于 2010-10-30 14:23:41 | 只看该作者 �
很多775板子设计时候。VTT是通过CPU连接线路的。CPU座子空焊会影响没VTT
发表于 2010-10-30 14:53:41 | 只看该作者 �
一般是由主板发出VTT_FSB给CPU
CPU收到后发出VTT_OUT_R给主板相应信号提供上拉
那么就是座子的问题了。谢谢  发表于 2010-10-30 15:08
发表于 2010-10-30 16:37:25 | 只看该作者 �
对  cpu座子虚汗  我的也这样 我 现在还不知道怎么搞呢  你怎么处理775这种座子的虚汗的
发表于 2010-10-30 19:16:07 | 只看该作者 �
加焊CPU座啊
发表于 2010-10-30 23:41:04 | 只看该作者 �
VTT电压测试点无穷大一般都是座子空焊的多,如果 没有VTT电压CPU是不会有供电的。
