查看: 3268|回复: 12
图纸怎么跟实际的电路板对不上号呢?v3000集成945的tps51120
发表于 2010-10-30 11:12:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我在检测一个hp  v3000 集成945的主板,有3.3v,没有5v
主板图纸上tps51120芯片引脚跟实物怎么也对不上。
我都看到C270供电电容了!直接量C270吧!还有IC是不是焊错边了?一般1脚是在IC正面印刷字的左下才是1,而这个...难道没按规律排的?  发表于 2010-11-10 10:02
发表于 2010-10-30 11:16:49 | 只看该作者 �
32脚的芯片。
发表于 2010-10-30 11:17:44 | 只看该作者 �
对得上呀,,哪里对不上。。
发表于 2010-10-30 11:30:22 | 只看该作者 �
22脚供电脚,好像电路板上不是22脚
发表于 2010-10-30 11:37:50 | 只看该作者 �
图纸不是按芯片引脚顺序来画的,图纸上都标出了引脚编号。估计你是想图纸的引脚排列和芯片一样,但是这样的图纸画出来估计乱得没法看了。想照猫画虎????
发表于 2010-10-30 11:50:34 | 只看该作者 �
楼主看图不仔细啊,认真分析下吧!
发表于 2010-10-30 12:32:59 | 只看该作者 �
楼主的意思是图纸上有33个脚 但是主板上那个数着只有32个脚 对吗 ?其实主板是有第33个脚的 就是芯片底下 你找个这个IC看下就知道了 那个是接地的 哈哈~
发表于 2010-10-30 12:39:50 | 只看该作者 �
这机器5V好像是要触发后才会有,你触发试试看
发表于 2010-10-30 19:09:18 | 只看该作者 �
对得上啊,不是你看错了
发表于 2010-10-30 19:17:42 | 只看该作者 �
估计是楼主不知道1脚是在那里,所以不知道22脚在那就看错了
发表于 2010-10-30 20:55:38 | 只看该作者 �
是一样的.楼主得再仔细点呀!
发表于 2010-11-10 09:37:33 | 只看该作者 �
不好意思啊,是我搞错了,我把每边的针脚数搞错了,而不是不知道一脚。
发表于 2010-12-2 15:27:10 | 只看该作者 �
回复 倒霉的烦人 的帖子
哈哈··
以前我也是···看图纸上33个脚··实际就是32个脚··有个脚在芯片底下··接地的·
