查看: 5205|回复: 25
求一个远程软件。
发表于 2010-10-30 01:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人电脑有用,一般都不关。 有时外出都想看看自己电脑。没有一个好的远程软件。如果哪位有请发给本人一个。 在这先谢谢了。。。
发表于 2010-10-30 02:45:30 | 只看该作者 �
用迅雷下载工具试试。迅雷好像有个功能。。。
发表于 2010-10-30 05:52:07 | 只看该作者 �
QQ可以远程控制的
发表于 2010-10-30 10:18:37 | 只看该作者 �
电脑上就有啊。
在我的电脑右击就有啊
发表于 2010-10-30 17:09:10 | 只看该作者 �
快递通(KDT) 不过要有两个号,跟QQ一样。
发表于 2010-10-31 20:48:00 | 只看该作者 �
这个我在学习中,也想看看师傅们有什么好用的软件
发表于 2010-11-1 14:21:34 | 只看该作者 �
我想我这里的这个是你需要的了·~~
http://www.chinafix.com.cn/thread-279149-1-1.html
发表于 2010-11-3 00:26:24 | 只看该作者 �
Radmin 很好用的呀  给你发了哈 我都是用这个的
Radmin.rar
1.96 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-11-3 08:52:52 | 只看该作者 �
如果是windows系统,那系统本身就有一个远程桌面程序,很好用的。只要在桌面上右键点击“我的电脑”,然后选择“属性”,再选择“远程”,把“远程桌面”和“远程协助”打上勾,指定一个远程桌面的用户,给予这个用户你想要给的权限,然后如果有路由器的话在路由器上开通3389端口或者把你要控制的主机设为DMZ主机就可以了。当然,你要记住被控端的外网IP地址,或者进行动态域名解析。
发表于 2010-11-4 11:21:13 | 只看该作者 �
回复 ancularry 的帖子
要是我不在家,动态的密码谁告诉我啊。。 哈哈。。。
发表于 2010-11-4 11:26:49 | 只看该作者 �
回复 lvpeichuan 的帖子
以前见我朋友用过,这个我只会局域网的,外网的怎么搞。。
发表于 2010-11-4 13:13:11 | 只看该作者 �
用这个 远程维护 这个就行
发表于 2010-11-4 13:14:51 | 只看该作者 �
可以穿过内网,也可以预设密码,记住id号就行了
这个可以解决你的问题
发表于 2010-11-4 14:24:47 | 只看该作者 �
回复 Anders 的帖子
安装好程序后 桌面会有多出三个快捷图标 分别是
1.r_server服务端设置  2.Radmin3.0影子版 3.软件注册码
设置方法:安装完后运行“r_server服务端设置”
         1.首先是软件的注册:打开“r_server服务端设置”后可看到一个“信息注册” 点击注册,注册码在桌面的“软件注册码.TXT”里面,复制过去就行了。
         2.其次安装服务,点击“r_server服务端设置”面板上的安装服务,默认自己安装服务.安装完后会有提示:“安装完成”!
         3.设置远程密码,点击“r_server服务端设置”面板上的设置密码,填写连接密码,此密码是远程控制连接此电脑时要用到的一个连接密码!到此服务端设置完成....
                局域网内远程此电脑直接拷上“Radmin3.0影子版”到其他电脑上,打开后选择“连接选项----新建连接”输入电脑IP,即可连接上被控制电脑。
         外网连接需要在路由器里面设置映射。具体方法可网上查询方法!
注意:如果远程连接不上服务端,我的电脑-管理-服务和应用程序--服务-找到“Remote Access Auto Connection Manager"右键 启用  就可以了
发表于 2010-11-4 14:29:09 | 只看该作者 �
去吧2003系统里自带的远程控制软件拷来,有它的对外IP和用户名密码就可以控制XP的,如果用XP自带的去控制XP是需要对方答应的,2003的就不用,2003权限高
发表于 2010-11-4 20:37:31 | 只看该作者 �
向日葵远程控制多好用,,,唉,,,看看吧
发表于 2010-11-5 09:11:42 | 只看该作者 �
好东西哦,但是用在地方哦!
发表于 2010-11-5 10:11:32 | 只看该作者 �
回复 Anders 的帖子
你可以在被控制端你家里的电脑上的这个软件,设为随电脑启动,然后在你控制端把你家里的电脑产生的ID号及密码,做一下记录,里面有这个功能的,然后你下次只要在你的点连接,ID和密码都不会变~~~~
发表于 2010-11-5 12:46:27 | 只看该作者 �
回复 ancularry 的帖子
shen me  ruan jian ?
发表于 2010-11-5 12:48:47 | 只看该作者 �
回复 lvpeichuan 的帖子
wo de shi TP de lu you qi , you zhe ge she zhi ma ?
