查看: 1991|回复: 6
soyo am2按开关键也关了机
发表于 2010-10-29 21:15:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天休此版,客户说刚装2个月多,玩游戏,由于突然停电,就不显示了,由于在北京装的,而且U5000+的夜烧了,且不给换了,目测无烧的元器件,大对地阻止,无短路,插卡上电,复位灯常亮,测得NB的两个73N02换掉,可以装箱进系统一切正常,但XP正常操作关机,显示器显示关闭,电源,显卡,U的风扇依然呼呼的转,特奇怪使劲按开关键就是不关机。IO没换,请月饼老师及各位师兄给配个:“处方”吧!!!
发表于 2010-10-29 21:25:31 | 只看该作者 �
按关机时序查一下那个电压关不死,一般都是桥供电或总线供电关不死造成。
发表于 2010-10-29 21:41:25 | 只看该作者 �
谢谢凌寒老师,明天再差一查
发表于 2010-10-29 21:43:40 | 只看该作者 �
重点查开机电路这一部分嘛,开机关机都是这一个电路
发表于 2010-10-29 22:11:10 | 只看该作者 �
重点查开机电路这一部分
发表于 2010-10-29 23:48:22 | 只看该作者 �
如果是单桥。就是桥的问题
发表于 2010-10-30 09:02:13 | 只看该作者 �
刚看了你的帖,如何检修思路就不说了,楼上都说过了。兄弟,你的字打得也太漂亮了,我看你的帖还是要费点时间的。同音不同字啊。
