查看: 5522|回复: 8
主板上的CPU风扇插座
发表于 2008-1-16 15:31:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
那位大师指点一下.我的电脑主板上的CPU风扇时尔噪声很大.有时又小了.换了4个20多快钱一个风扇.还是不行.电脑城得人说:主板上的供电有问题了.又说风扇插座接触不好.我把主板上的插座检查了焊点没有松动.虚焊............
请问主板上的CPU风扇供电怎么修呀?谢谢!
发表于 2008-1-16 16:01:27 | 只看该作者 �
在BIOS里把风扇转速改成全速,不要用SMART
发表于 2008-1-16 16:55:46 | 只看该作者 �
你先确定是不是供电坏了,按楼上说的设置了在测它供电正常不?
发表于 2008-1-16 20:17:14 | 只看该作者 �
我是新手菜鸟.进入BiOS设置那一项呀?谢谢斑主!请你能告诉我进入BiOS后.选那一项呀?
发表于 2008-1-16 20:34:29 | 只看该作者 �
自己去百度”BIOS设置“。要学会用网络,这也是电脑操作起码的知识了。
发表于 2008-1-16 20:49:33 | 只看该作者 �
你的应该是主板支持自动调速,全速转声音大,半速就小,你检查下是不是主板散热不行,或者是系统中毒什么的,导致CPU负荷过重,发热大
发表于 2008-1-17 14:00:37 | 只看该作者 �
会不会是温感芯片或是电阻坏了?
我猜的~
发表于 2008-1-17 16:44:06 | 只看该作者 �
实在不行可以换个那种接到电源上的风扇。不通过主板供电。
发表于 2008-1-17 17:06:11 | 只看该作者 �
先确定声音是从那里发出来的吧,电脑上除了CPU风扇外还有显卡,电源的呢
