查看: 4375|回复: 19
HP6400用电源电池开进进系统都慢(强调一下不是电源问题)
发表于 2010-10-29 17:37:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集显的
现象是:进BIOS不慢,进系统的时候慢,到出现鼠标的时候大概要2分钟以上的时间才能进入系统。进入系统后一切正常。跑3D都非常好。
1.在安全模式下把所有驱动都下了,进系统时还是一样
2.加焊过南桥,还是一样
3.BIOS里该关掉的也关掉了,不该关的也关了,恢复默认值也恢复了。还是一样
4.硬盘也换了,还是一样
5.系统也重新做了,还是一样
6.BIOS换过      有两台都是同样的问题,BIOS换过了 是从好板子上拆的。主板很干净,没有腐蚀的地方。
7.南桥换过
8.CPU也换过
发表于 2010-10-29 17:42:30 | 只看该作者 �
写一下BIOS.
发表于 2010-10-29 17:47:02 | 只看该作者 �
这时要冷静看下有没有一些小的地方有腐蚀等
发表于 2010-10-30 13:23:16 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-30 14:02:10 | 只看该作者 �
换南桥,我师傅这样修好了几块板了!
发表于 2010-10-30 16:41:13 | 只看该作者 �
回复 金剑电脑手机 的帖子
    你师傅修手机厉害,还是修电脑厉害啊?
发表于 2010-10-30 16:43:59 | 只看该作者 �
换个南桥看看 啊
发表于 2010-10-30 23:16:20 | 只看该作者 �
回复 吴朝军 的帖子
    我有两个师傅,一个是修手机的,一个是修笔记本的,现在我正在学修本本!
发表于 2010-10-31 01:41:41 | 只看该作者 �
找个软件测下硬盘读写速度,如果明显低于正常值的话,可能南桥有问题
发表于 2010-10-31 07:53:35 | 只看该作者 �
加焊内存槽
发表于 2010-10-31 08:16:44 | 只看该作者 �
不要太盲目拉,查查充电电路
发表于 2010-10-31 09:15:50 | 只看该作者 �
看这个文章就能解决问题
http://www.chinafix.com.cn/thread-157234-1-2.html
发表于 2010-11-2 10:27:29 | 只看该作者 �
楼上的,这个文章我已经看过了,他是说用电源进系统慢,在系统里用也慢,可是我的只是在进系统的时候出出现正在进入WINDOWS 这个时候慢。2分钟后进入系统,只要进入系统后一切正常。到现在还没有找到原因。
发表于 2010-11-2 10:58:07 | 只看该作者 �
光驱拆了试下
发表于 2010-11-2 11:25:37 | 只看该作者 �
测试下南桥的数据通信  估计是南桥内部损坏 估计是经常热插拔造成的
发表于 2010-11-2 11:33:48 | 只看该作者 �
这种问题没有遇到过,好像很难的。。
发表于 2010-11-2 11:51:39 | 只看该作者 �
楼主什么型号的南桥??
发表于 2010-11-2 13:29:26 | 只看该作者 �
回复楼上的,南桥是GBM的。我已经加焊过了。难道必须要换吗
发表于 2010-11-2 14:19:42 | 只看该作者 �
不排除是南桥的问题
发表于 2010-11-7 00:21:13 | 只看该作者 �
集显的
2.加焊过南桥,还是一样
4.硬盘也换了,还是一样
5.系统也重新做了,还是一样
7.南桥换过
8.CPU也换过
