查看: 3500|回复: 4
ms-7036奇怪的问题
发表于 2010-10-29 16:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的主板V星代工ms-7036原来是不能开机
更换p07D03后可以正常开机,关机1分钟内P07D03冒烟更换后又可以开机
在待机状态下不会发烫,开机再关机的待机状态下就很快发烫。
谁能分析下是什么问题
发表于 2010-10-29 20:28:56 | 只看该作者 �
回复 zyueyin 的帖子
想问问你用什么元件代换的p07D03LV
因为你能正常进系统,想不出哪不正常了
发表于 2010-10-29 21:46:49 | 只看该作者 �
有可能是MS-7 不良换。
发表于 2010-10-29 22:09:42 | 只看该作者 �
有可能是MS-7 不良换。
发表于 2010-10-29 23:08:36 | 只看该作者 �
发热的时候3。3的电压也是对的ms-7坏的可能性不大,
明天我再查一下会不会是3.3SB输出哪里漏电
