查看: 3464|回复: 8
海尔A62 报USB 错误 0701 高手帮忙看看
发表于 2010-10-29 16:49:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  故障:开机 显示海尔LOGO 掉电,最后把开关板拔掉就不掉电了,为了维修开关板,把USB保险断开上机测量,发现报  0701:usb over current on hc/port -bus:00h dev:1dh fun :00h /port:01h 错误。 当时没有在意,本以为是断开保险导致,后来发了个海尔W66开关板,还是报此错误,出现F2提示设置BIOS,不往下自检。 郁闷高手支招看看啊!
发表于 2010-10-29 17:00:07 | 只看该作者 �
自己顶一顶
发表于 2010-10-29 17:02:59 | 只看该作者 �
这机器,插上电池或是适配器自动开机,到LOGO画面掉电, 断开开关板,插上适配器,还是自动开机,但是不掉电,进入系统运行都正常,不过现在换上电源板还是自动开机,报USB 错误,就跟没有检测到开关板一样,郁闷!
发表于 2010-10-29 17:23:56 | 只看该作者 �
测排线有没有被你搞坏了
发表于 2010-10-31 12:37:06 | 只看该作者 �
排线都是好的,我测试过,而且换了一个,还是这样的
发表于 2010-10-31 13:16:09 | 只看该作者 �
有没有量一下,US B的阻值和供电是不是正常的?看跟南桥有没有关系!
发表于 2010-10-31 13:22:45 | 只看该作者 �
我觉得排线接口要仔细查查,USB通南桥的数据线肯定受到干扰了
发表于 2010-10-31 13:39:41 | 只看该作者 �
修好了没有?   排除接口 排线 网卡板故障,要看仔细点
发表于 2010-10-31 22:23:30 | 只看该作者 �
这个错误的意思是有个USB端口电流过大,看看USB供电有没有短路的
