查看: 2848|回复: 12
联想c467
发表于 2010-10-29 15:58:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机1长2短报警声,可以听到进系统的声音,但屏幕无显示,请教高手这是显卡的问题么??
发表于 2010-10-29 16:04:09 | 只看该作者 �
显卡,这显卡保三年的,应该没出保吧。
发表于 2010-10-29 16:11:11 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    刚好3年了
这是显卡坏了么?
发表于 2010-10-29 16:14:06 | 只看该作者 �
回复 huanzhiwei 的帖子
90%确定是显卡坏掉了。如果有BGA,你可以加焊一下显卡GPU试一下。
发表于 2010-10-29 16:17:13 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    显卡GPU虚焊么?我摸GPU还是发热的啊
发表于 2010-10-29 16:37:50 | 只看该作者 �
回复 huanzhiwei 的帖子
有供电芯片就有可能会有温度,不能代表它没有空焊啊。这个问题很好解决,送修到维修站,10分钟就有人跟你说,是什么坏了。
发表于 2010-10-29 16:40:41 | 只看该作者 �
谢谢了 找台BGA烤烤去
发表于 2010-10-29 18:41:06 | 只看该作者 �
回复 凝海 的帖子
    谢谢,经过BGA加焊已经好了!
发表于 2010-10-29 18:49:11 | 只看该作者 �
做好散热,不然还会回来的
发表于 2010-10-29 19:16:59 | 只看该作者 �
易长两短 显卡报警!
发表于 2010-10-30 09:38:31 | 只看该作者 �
典型的显卡故障啊 加焊可以暂时使用 最好还是换掉吧
发表于 2010-10-30 10:35:22 | 只看该作者 �
回复 huanzhiwei 的帖子
    显卡肯定是显卡
这机器的显卡好像是8400的G86-603-A2
发表于 2010-10-30 17:42:58 | 只看该作者 �
加焊一下 试试 我的经验是显卡 经常遇到这的事
