查看: 3311|回复: 6
HP520不认硬盘
发表于 2010-10-29 15:33:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
la3491p_01_1211.pdf (884.19 KB, 下载次数: 21)
发表于 2010-10-29 15:40:01 | 只看该作者 �
这个看电路图就知道了
发表于 2010-10-29 15:51:00 | 只看该作者 �
回复 彭亮亮 的帖子
    电路图上我也看不出3V 是哪里出来了,能不能帮我看一下呀
发表于 2010-10-29 16:44:25 | 只看该作者 �
   C272C273两端的对地阻值都是无穷大    C272是硬盘这边的电容吗?如果是的话,南桥那边不应该是无穷大。重新焊接南桥看看
发表于 2010-10-30 08:59:03 | 只看该作者 �
我重新焊接了,还是不行,硬盘不转,好像是少一个3V,可我在图纸上找不到哪里出来的,能帮我看看吗
发表于 2010-10-30 09:30:17 | 只看该作者 �
先确认一下供电是不是正常 复位是不是正常  然后才是控制器的事情
发表于 2010-10-30 22:28:45 | 只看该作者 �
我也在修这个板子,二修机,搞了好几天了,哥们帮忙看看tps51124,1.5V,1.05V的芯片,周围PR180和PC129是否存在,跳线后烧了我3个芯片了,
