查看: 1293|回复: 4
求问:旭日N220怪问题
发表于 2010-10-29 13:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流到0。99左右,波形有一点变化。
但量到CPU电压为1。45V
是不是电压太大了。
请高手指点一二
发表于 2010-10-29 14:03:56 | 只看该作者 �
这种的话 电压看不出来的
发表于 2010-10-29 14:04:21 | 只看该作者 �
你换一个CPU电压又不一样了
发表于 2010-10-30 14:17:07 | 只看该作者 �
这个电压肯定高啦
发表于 2010-10-30 14:20:08 | 只看该作者 �
是有点大!有可能是CPU座子的问题
