查看: 2526|回复: 11
惠普V3000 945集成显卡
发表于 2010-10-29 12:09:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
945集成显卡     开机CPU不工作      CPU供电正常  开机电流在0.65   有知道的吗  参考参考 谢谢
发表于 2010-10-29 12:16:52 | 只看该作者 �
加焊CPU供电试一下
发表于 2010-10-29 12:17:50 | 只看该作者 �
是不是开机后 触摸板的蓝灯和红灯一起闪烁...电源灯和硬盘灯也都闪烁?
发表于 2010-10-29 12:23:23 | 只看该作者 �
一般是CPU供电MOS管的问题,表面上量没有换 只有换了才知道。我遇见过这个问题
发表于 2010-10-29 13:33:52 | 只看该作者 �
加焊一下北桥,我 有这样的机器修好 了
发表于 2010-10-29 14:12:20 | 只看该作者 �
查一下cpurst 信号是不是正常
发表于 2010-10-29 23:33:13 | 只看该作者 �
北桥和CPU供电已经焊过  故障还是一样。   继续修
发表于 2010-10-29 23:54:55 | 只看该作者 �
换个CPU试下
发表于 2010-10-30 00:52:52 | 只看该作者 �
示波器看看
发表于 2010-10-30 14:40:52 | 只看该作者 �
查查CPU的工作条件时钟复位都起了吗
发表于 2010-10-30 14:48:48 | 只看该作者 �
用带灯CPU假负载看看南北桥。CPU座是否有虚焊。查工作条件。
发表于 2010-10-30 14:52:00 | 只看该作者 �
先老实查工作条件吧
