查看: 2171|回复: 11
定型845主板复位问题
发表于 2010-10-29 10:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
TM-845GLM主板,各项供电正常,时钟正常,CPU测试座有复位,上真CPU无复位,CPU是好的,一直就对复位电路不是很了解,希望高手们帮忙,该怎么查啊。IT8702F-A换过了。
发表于 2010-10-29 10:39:20 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
难道是南桥坏了吗?在线等待
发表于 2010-10-29 11:09:05 | 只看该作者 来自: 新疆吐鲁番 来自 新疆吐鲁番
上 真CPU 供电呢     供电IC 有没有问题
发表于 2010-10-29 11:12:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有没有元件芯片烫手的 造成的拉低复位 打PCI A15看有没有3.3V电压
发表于 2010-10-29 12:25:01 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
上真CPU无复位你是怎么查的呢?怎么判断的呢?
发表于 2010-10-29 12:30:41 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
有的845主板只支持2.4G以下的CPU.上错了就会无复位
发表于 2010-10-29 12:32:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
上真U电压正步正常
发表于 2010-10-29 14:17:30 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 稻草人221 的帖子
上真U供电时钟正常,谢谢
发表于 2010-10-29 14:19:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 zl407849097 的帖子
没有烫手芯片,A15打过了,没有复位,上负载有,郁闷啊,本来对复位不是很了解,跑线路到了实时时钟
发表于 2010-10-29 16:46:33 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 xurenjian7 的帖子[/b诊断卡无复位,PCI A15无电压,不知对不对啊?
发表于 2010-10-29 16:48:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 孤帆远影 的帖子
电压正常,B16有1,59电压A15没有电压
发表于 2010-10-29 16:59:21 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
上U后点复位排针量量PCI看看有没有复位!
