查看: 2773|回复: 12
笔记本屏下方有一条0.7厘米的红色宽带
发表于 2010-10-29 09:38:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我是个新手!手上一台CQ40本本,开机后屏下方有一条横向到底约0.7厘米的红色宽带,而且上下很抖,外接显示正常,是否可以判断是屏问题呢,还是屏线问题,望各位高手给个维修思路,谢谢!
发表于 2010-10-29 09:47:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先换个屏试下撒
发表于 2010-10-29 09:49:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏幕的可能性大
发表于 2010-10-29 09:52:14 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
发表于 2010-10-29 10:03:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
要一一排除的。这故障我也见过,但没修。
发表于 2010-10-29 10:10:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
闪屏门的先兆,这种故障会越来越严重,你先检测一下,屏是不是LP141WX3的屏,如果是换屏。
发表于 2010-10-29 10:20:09 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
菲克斯版主说的很对啊 LP141WX3的屏罪魁祸首啊
发表于 2010-10-29 10:28:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢以上的指教,正是楼上所说的型号,LP141WX3
发表于 2010-10-29 10:32:56 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
又一个受害者!现在拿屏,遇到是这个型号的就不拿货了。不好保修。
发表于 2010-10-29 10:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换屏幕,坏的屏幕能换就换,不能换就拆灯管卖垃圾
发表于 2010-10-29 11:08:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不用多想,直接跟客户说换屏
发表于 2010-10-29 11:44:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏的问题,换个屏就好了
发表于 2010-10-29 13:45:46 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
屏的问题,是不是那种通病的屏
