查看: 20531|回复: 19
如何判断笔记本屏线好坏
发表于 2010-10-29 09:34:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教下如何判断笔记本屏线好坏,坏的话它的故障现象是怎样?
发表于 2010-10-29 09:39:11 | 只看该作者 �
屏线是由多根导线并在一起的,判断导线的通断或短路一般也就用万用表测量吧。
发表于 2010-10-29 09:40:15 | 只看该作者 �
万用表测量喽,不知道有没有人能发明个屏线测量器就像网线测量器那样的东东出来
发表于 2010-10-29 09:40:20 | 只看该作者 �
用万用表测一下每根线的两头,如果阻值为0欧就说明没有坏。假如有阻值或者无穷大那就说明已断。线断了主要反映在屏的显示上,比如偏色,屏花,有条纹。。。等等
发表于 2010-10-29 09:43:04 | 只看该作者 �
需要拆了才能排查出来吧...偶只知道屏幕上的颜色变化,一般是因为屏线的问题...
发表于 2010-10-29 09:45:40 | 只看该作者 �
不可能的用像测网线的仪器,屏线没有统一的接口,难以实现。期待屏线的统一标准!
发表于 2010-10-29 09:51:30 | 只看该作者 �
屏线标准不统一,就没有统一的测量方法。
我也想知道如何快速测量屏线的好坏,有些屏线是时好时坏,你测的时候是好的,用的时候又坏了。
发表于 2010-10-29 09:51:42 | 只看该作者 �
我都是用表笔量的  不知道大家有没有别的更好的办法
发表于 2010-10-29 09:54:06 | 只看该作者 �
个人感觉应该先把屏线拿下来测下,在把屏线查在主板上在测下主板借口与屏线的借口,这样可以排除下接触不好带了的问题
发表于 2010-10-29 09:54:37 | 只看该作者 �
通过测差分信号线的对地阻值,来判断评先的好坏。阻值之间的误差很小。简单的说就是红绿蓝时钟.要点:1.正红和负红之间不能穿插任何线,正绿和负率,正蓝和负蓝,正时钟和负时钟都遵循正红和负红的特点。2.正红和负红这一对的后面能穿插任何线,其他几组一次类推。3.vcc后面跟的第一组一定是正红和负红.4.   30针的正时钟和负时钟这一对后面跟的是正红和负红.5.如果差分信号线坏了,阻值只会减小不会增大.
发表于 2010-10-29 10:11:22 | 只看该作者 �
都是用表笔量的
发表于 2010-10-29 10:13:06 | 只看该作者 �
替换法最直接了。
   别拍我,我说的实话00
发表于 2010-10-29 10:50:15 | 只看该作者 �
我也是用表笔的。冒办法。没其他更好的办法
发表于 2010-10-29 11:16:26 | 只看该作者 �
以目前的发展态势,只有用笔量了,等屏线达到 国标了,就有测屏线的仪器啦~~~
发表于 2010-10-29 11:41:49 | 只看该作者 �
用万用表量呀,都 是通的就是好的
发表于 2010-10-29 14:03:07 | 只看该作者 �
用表一根根线量好了,简单
发表于 2010-10-29 15:52:14 | 只看该作者 �
屏线坏了就会缺色、花屏、无显示,基本就这些。
发表于 2010-10-30 15:46:21 | 只看该作者 �
用万用表测也用不了多少时间啊!
发表于 2010-10-30 17:03:38 | 只看该作者 �
10楼说的是改屏了,我认为只测通断就可以了
发表于 2010-10-31 17:49:12 | 只看该作者 �
屏线的好坏就用万用表就能解决!
