查看: 3707|回复: 4
关于联想主板L-NC51E主板开机问题
发表于 2010-10-29 00:25:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
有一联想主板L-NC51E主板,接电源开机正常,关机后再开机不启动,拨电源线,再插上,正常开机,再关机、开机,不启动,再拨电源线,插上,又正常能启动......,测试多次,依旧,请高手解答,(注:用65W小电源,按开关,亮一下,就灭掉,再按开关,又亮一下,灭掉,再试仍然如此......)
发表于 2010-10-29 10:34:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
先测测电源的供电时多少,或者换个电源试试,如果还是这样,说明主板短路了,就要检查主板各供电情况...!
发表于 2010-10-29 11:15:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先看电池是否有电压 清BIOS 换IO 南桥
发表于 2010-10-29 11:20:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下cup供电,在bios刷下,
发表于 2010-10-29 13:18:22 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
先换电源试一下。
如果是主板问题,那就在不加电时测待机条件。
