查看: 2547|回复: 7
[内存维修]
一个最近常常遇到的问题求助!
发表于 2010-10-28 21:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个最近常常遇到的问题求助!
金士顿双面DDR800 2G 窄条内存
故障现象:RST扫描时出现一列数据位报错。
操作过程:加焊IC,无效;
                    更换背面正常的IC到正面第一个位置,无效;
                    更换排阻,无效。
不知道兄弟们是怎么解决的?
懂PCB维修不?会飞线不?搞不定的话换下板,我认为目前你能力不够处理这些故障,既然你颗粒也换电阻也换了还不好,只有换PCB,你肯定不会修板。  发表于 2010-10-29 11:14
发表于 2010-10-28 23:49:19 | 只看该作者 �
估计是电路板漏电了。。
发表于 2010-10-29 09:03:40 | 只看该作者 �
我一般IC正反都换了没好就换PCB了
发表于 2010-10-29 10:21:22 | 只看该作者 �
不懂这个耶
发表于 2010-10-29 11:08:57 | 只看该作者 �
正反面的IC都换掉还不行就不修了,换板
发表于 2010-10-31 13:36:32 | 只看该作者 �
换PCB吧,看来只能用这个办法了。
发表于 2010-10-31 13:51:16 | 只看该作者 �
换板是个大工程哦,拆16个颗粒,16个颗粒种脚,再装16个颗粒,。。。。静下心来多观察下PCB说不定问题就解决了。
发表于 2010-11-1 11:24:39 | 只看该作者 �
把相应位置的ic取下,看pcb有没有掉点,如果掉点从别的空脚位置取点再飞线补点!如果看不出掉点,找颗粒脚位图对应pcb脚位图跑线,有断路的飞线解决!
y 有进步,不错,看法可以  发表于 2010-11-5 18:51
