查看: 2192|回复: 7
华硕p5rd2-vm不显示
发表于 2010-10-28 21:26:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南周口 来自 河南周口
    一块P5RD2-VM的主板,客户拿来说可跑码不显示,
上电果然有跑码,D3--D4-DA--FF--02--01--AD 就停住了,不显示。
测量各部供电都正常,复位和时钟届有,BIOS刷过了还是没用,
桥我也压了,也是一样
咋做啊,大哥们,、
还有一块是磐英的,6E910GL-ML的主板,也是各个地方测的电压,都正常,就是不跑码,点RTS时,检测卡的RTS灯会闪,
  BIOS刷了,IO换了就是没用,,
发表于 2010-10-28 22:19:16 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
不知道是不是CPU座子的问题!~
发表于 2010-10-28 22:21:13 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
档在AD上,应该还是在内存没过完,正准备向显卡上跑吧,CPU是不是好的,内存是不是好的。内存的AD阻值打了吗。。。
发表于 2010-10-28 23:05:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一块可能 北桥空焊
第二块拆网卡 再压槔压座
发表于 2010-10-30 22:49:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
第一块我还没看,第二片我今天烤桥又烤座了,还是不行,明天把网卡干掉再看了,先谢谢各位了
发表于 2010-10-31 19:59:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
第一块好了是烤桥,磐英的还是不行,网卡也拆了,声卡,控口芯片都拆了,不行就是不行了55555555555555
发表于 2010-10-31 20:06:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
磐英上的什么CPU 啊?碰到过同行业遇到一样的毛病 结果板子不支持他的那个CPU
发表于 2010-11-3 17:32:44 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我上,P43.02的,还有一个C2.6的,都不行,客户拿走了,都没查出问题~~~~~
