查看: 3744|回复: 19
一联想天逸Y160 待机0.03正常,按开机电源到0.1几就掉电
发表于 2010-10-28 19:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
再按开机就无反应 ,要拔掉电源 再插再开,又在0.12左右掉电,再开无反应。   请问这个维修思路 ?
发表于 2010-10-28 20:38:57 | 只看该作者 �
这个机器南桥虚焊比较多,查下隔离电路
发表于 2010-10-28 21:20:03 | 只看该作者 �
应该是后级有短路的,查下吧
发表于 2010-10-28 21:25:01 | 只看该作者 �
查有没有短路,开机有没有电压没有起来
发表于 2010-10-28 21:43:46 | 只看该作者 �
请问插电池的电路板有什么作用?不装这个按开机无电流跳变。
发表于 2010-10-29 12:00:00 | 只看该作者 �
请问  这个机子的 开机控制芯片是哪一个呀 ?
发表于 2010-10-29 12:40:59 | 只看该作者 �
你可以查图纸呀!
发表于 2010-10-29 14:32:54 | 只看该作者 �
开机控制芯片?你是说他的电压是谁给的还是他拉低以后发给谁?按下开机键后第一个信号肯定是给EC啊·
发表于 2010-10-29 14:38:33 | 只看该作者 �
量电感,量各电压输出IC,量二次电源是否有短路,量温控IC相关电路
发表于 2010-10-29 15:14:05 | 只看该作者 �
测了  在开机键上 有5V 电源   南桥旁边那个晶振两脚 都是2V的电压。
我有一点不明的就是  在MAX1772.    请看图
MAX 1772 插上电  上排 第一脚0电压 二 三脚是 19V  再4, 5 ,6 , 10, 11脚上是5V     12脚 是15V左右   下排几乎没电  ,但只要一按开机健后, 4, 5 ,6 , 10, 11脚上的电压就变成 8V多了。
在MAX 1772   右边有一个  12-的元件 插入电 两端是  19V 左右    但一按开机键  下面的那端就是6.7V   这端是与3384的一脚想连。
MAX1772 上方的一个Y337的无件 插上电源时 两端的电压是 19V   但按开机键后  左边这端的电压就变成6.7了。
请问这是何原故呀,
发表于 2010-10-29 15:52:14 | 只看该作者 �
晕!你不懂图纸有点麻烦。1772是充电供电控制,你的掉电故障跟这个芯片应该关系不大。看来你方向都错了。重点检测CPU、显卡、北桥供电的滤波电容有无短路。公共端对地阻值等。
发表于 2010-10-29 16:09:48 | 只看该作者 �
你没有装电源板把?
发表于 2010-10-29 16:12:28 | 只看该作者 �
不装电源板  按开机键是无电流跑  。       现在 开机键上 有17V多的电,  顺着线跑 找不到方向了。  请问这个开机线是怎么跑的呀?
发表于 2010-10-29 16:31:11 | 只看该作者 �
第一个方向,主板电压估计有短路的。
发表于 2010-10-29 16:50:07 | 只看该作者 �
下个图纸 没图纸很难跑出来
发表于 2010-10-29 17:49:07 | 只看该作者 �
电路保护了吧。如果没有短路就把电容换一下。
发表于 2010-11-4 21:16:15 | 只看该作者 �
南桥加焊了吗?
楼主搞好了吗?
发表于 2010-11-4 21:27:18 | 只看该作者 �
应该是有短路的地方保护了
发表于 2010-11-5 11:51:38 | 只看该作者 �
   看来没人修过这种情况,我也有一台这个机器,现象一样。开机保护,但是有时候开机正常的时候,能用上一天,都没问题。声音.,USB.键盘等一起使用正常。希望修过这个情况的大侠出来指点下。
发表于 2010-11-5 13:20:18 | 只看该作者 �
有电压短路
