- 积分
- 32
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-19
- 精华
4#
发表于 2010-10-29 14:12:14
只看该作者
哈哈 ,已经解决了。由于我水浅,给师傅啦。过程是这样的:师傅看电流,怀疑是北桥问题,于是做北桥。做过之后,现象一样啊。郁闷。于是继续测主板的电压,无意中手被烫的一抖,说:“烫死了,乖乖。”哈哈 ,心里窃喜啊,问题找到了,肯定是主板上的芯片短路了。于是给主板加电,针对的摸主板上的芯片。终于在SD卡下面摸到了,发现芯片U30超烫。师傅先把U30取下,看主板能不能工作。用风枪拿下,点主板,电流跑到0.92A。还是不工作。师傅在瞅瞅U30旁边的电路,从旁边的一个电容飞跟线到u30的第六脚。然后再通电接屏,IBM的LOGO界面出现了。哈哈,师傅不愧是师傅啊!后来查图了,U30是max1589,将VCC3M转换成VCC2R5M的,怪不的主板不工作呢! |
