查看: 2637|回复: 13
联想GA-8I848ML主板跑C0
发表于 2010-10-28 16:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板接到时CPU旁电容爆了内个,换后跑C0,CPU电压有1。3几伏(P43。0),其它电压也有,
复位和时钟都有,就是不跑码,CPU座子也处了还是无果,BIOS也刷了的,请高手们指点一下
发表于 2010-10-28 16:51:45 | 只看该作者 �
是不是那种黄色的板子,你说的C0,C0还是CPU供电有问题,你两一下PG信号有没有1.2V的电压。好有CPU的时钟。
发表于 2010-10-28 17:13:28 | 只看该作者 �
就是黄色这种,PG信号量哪里
发表于 2010-10-28 17:18:40 | 只看该作者 �
是不是6556第二脚PG00D,有1.2V
发表于 2010-10-28 17:41:56 | 只看该作者 �
等待中,大家快来看看吧
发表于 2010-10-28 21:23:22 | 只看该作者 �
应该是内存不过吧!查一下内存的供电,系统总线供电3.3V。对地打阻值正常吗?
发表于 2010-10-28 21:25:38 | 只看该作者 �
换IO试一试
发表于 2010-10-28 22:24:48 | 只看该作者 �
是触发就跑CO,还是跑到CO,应该是有复位不跑码的那种吧。。。
发表于 2010-10-28 22:27:56 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-28 23:12:43 | 只看该作者 �
C0是CPU档住 了查CPU的数据线  复位 PG
发表于 2010-10-28 23:31:51 | 只看该作者 �
有手用力按北桥,看看跑能不能跑过去
发表于 2010-10-28 23:34:40 | 只看该作者 �
CPU座子坏了吧?南桥?
发表于 2010-10-29 01:48:57 | 只看该作者 �
加焊下CPU坐吧,或者先用手按下试试。
发表于 2010-10-29 06:21:28 | 只看该作者 �
你换过CPU试过没有  多换两个CPU试试。或许是你CPU不行。。
