查看: 7376|回复: 26
[显卡维修]
今天拿到一块蓝宝石hd4830 高成本修复
发表于 2010-10-28 16:24:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
就到一块蓝宝石HD 4830 512m 256bit DDR3 3星,故障为跑3d花屏,图像破碎,供电正常,由于没有RV770测试软件,只好根据经验了
3星显存,维修界都知道很容易出问题,但这块卡用的不是那批有问题的显存,开机网页都正常,就是3D花,由于4830有显存分频,先把显存频率将下来试试,一开3d,好多了,虽然仍然拉线盒破碎,但比刚才好得多了,原来是900,降到500 就基本剩余少许破碎咯。
目标定在显存上,1.0ns的显存,于是,辛苦的工作开始,拆一颗补一颗,后上机测试看花不,不花再拆第二颗再补上。。。。一直到第8颗拆了再补上,有人会问:为什么不一次拆下全补上?问题就在于没有RV770测试软件,如果一次搞定,搞完后花了,怎么知道哪颗有问题?
一个小时后终于好了,上机测,开机正常,于是,怀着忐忑的心情打开3Dmark2003,飞机出来了,画面很好,一点都不花,最好跑了个34000多,应该修复了,就是换的显存太多,成本太高
发表于 2010-10-28 17:18:03 | 只看该作者 �
如果换GPU成本更高 显存重新植株应该也不麻烦吧
发表于 2010-10-28 17:29:33 | 只看该作者 �
显存不好换啊,你们换双面的怎么换,我没换成功一例
发表于 2010-10-28 23:11:00 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-29 00:22:34 | 只看该作者 �
很大的工作量啊,而且不知道PCB连续受热8次再降温8次会不会有影响。
发表于 2010-10-29 00:29:40 | 只看该作者 �
这个工作有点难度,是个繁琐的过程,不过修好,也不废这些功夫。
发表于 2010-10-29 09:28:12 | 只看该作者 �
这块卡是单面8颗的,我焊显存只用风枪,因为需要温度不是很高,不需要大面积加热,PCB不易变形
发表于 2010-11-11 10:39:41 | 只看该作者 �
LZ风枪用什么温度吹的!?把风嘴卸了在吹吗?
发表于 2010-11-11 11:10:53 | 只看该作者 �
我还没有试用用风枪BGA的显存,有时间试试看,真是不敢想象呀
发表于 2010-11-11 11:26:58 | 只看该作者 �
好像有个显卡得显存测试工具
发表于 2010-11-11 17:18:37 | 只看该作者 �
显存的确是不太好换,有没有哪位高手有比较好的方法,我一直都没有换成功过,不过我都是用风枪换的,没有土炮,很郁闷
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-11-11 19:20:07 | 只看该作者 �
哪颗坏了??
发表于 2010-11-11 23:39:07 | 只看该作者 �
三星显存让人郁闷透顶 其他厂商的显存吹吹 还容易好 吹三星 那是找死啊 !!!!
发表于 2010-11-11 23:46:07 | 只看该作者 �
我用的是一只手持8025来搞显存的,用中型方口风嘴,风比较均匀,我从来不把风嘴的,拔后风嘴太大了,加热面太大不好控制,发热丝改过的,用6档风和4.5档热,加上DDR3小钢网,做起来成功率比较高
发表于 2010-11-12 00:12:34 | 只看该作者 �
额,我遇到显存坏的都是不弄的。
发表于 2010-11-12 22:31:08 | 只看该作者 �
楼主 很强大 4830的卡也不错
发表于 2010-12-4 10:51:36 | 只看该作者 �
请问显存值球有用钢网吗???有显存的钢网不·???
发表于 2010-12-4 11:42:06 | 只看该作者 �
回复 asd34634513 的帖子
显存钢网多的是,各种规格都有,淘宝看看吧~~~
发表于 2010-12-4 11:51:28 | 只看该作者 �
楼主有耐心啊。。换我是你。早把着卡扔掉了。哈哈
发表于 2010-12-4 17:40:38 | 只看该作者 �
{:3_53:}佩服楼主的耐心,修板子就是要有这样的耐心才好啊
