查看: 4229|回复: 13
acer 3810T外显正常,内显暗屏
发表于 2010-10-28 14:56:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到ACER笔记本,3810T,外显正常,内显暗屏,液晶屏是LED背光,仔细看有显示,量LED保险有18.7V电压,其他脚电压在1V到3V左右,无思路.
发表于 2010-10-28 15:59:25 | 只看该作者 �
高压条或者灯管。
人家都说了LED背光,你还高压条或者灯管?  发表于 2010-10-28 16:12
发表于 2010-11-13 13:17:05 | 只看该作者 �
我现在又碰到了一台。
发表于 2010-11-28 13:23:11 | 只看该作者 �
我也碰到了一台,换屏现在还是老样.
发表于 2010-11-28 13:33:56 | 只看该作者 �
先要排除灯管的问题,然后在测量高压条的供点以及它的开启信号是否正常,如果正常就换高压条了,像楼上所说的换了屏也不行,那就是他的控制信号有问题了吧
发表于 2010-11-28 13:45:23 | 只看该作者 �
先排除高压板跟屏
发表于 2010-11-28 22:00:40 | 只看该作者 �
加焊显存看看
发表于 2010-11-28 22:49:00 | 只看该作者 �
上次修过一台LED屏的上网本,有个5V的供电没有。你看看屏线接口供电齐吗?或许屏线有问题
发表于 2010-12-3 19:44:53 | 只看该作者 �
我也 有一compaq  笔记本
发表于 2010-12-3 19:54:06 | 只看该作者 �
既然换屏也是一样的就说明还是主板上有问题啊,量量屏接口看缺少哪路供电
发表于 2010-12-3 20:29:30 | 只看该作者 �
查供电。还有屏线
发表于 2010-12-3 20:40:34 | 只看该作者 �
换屏试了没有
发表于 2010-12-3 20:45:08 | 只看该作者 �
楼主 LED有两组供电的  还有个5V供电的呢量了没有啊 还有屏幕先换个试下,判断到底是上半部分问题还是主板问题啊
发表于 2010-12-3 21:30:53 | 只看该作者 �
LED暗屏的还没遇到过,先学习一下
