查看: 4347|回复: 18
请教三星液晶152X 花屏!!
发表于 2008-1-15 18:05:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这台液晶是拿来的时候 用了不到半小时就花屏,花屏时屏上有很多白色的线闪烁 ,没有图像。我把显示器拆开用了一下午没有问题,请问是那里接触不好,谢谢
发表于 2008-1-15 19:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏线?三星的屏的话也是有可能的,主控问题的时候花屏是不确定时间的
发表于 2008-1-15 21:12:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换驱动板试一下,缩小故障范围!是什么屏IC?
发表于 2008-1-16 08:44:22 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
花屏的时候是白屏闪烁,左边有两条竖线在闪
发表于 2008-2-25 11:59:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏显问题,我换了几个。你用热风枪下就能试出来
发表于 2008-2-25 22:44:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是很薄的好种,换程序有可能会好,我上次修一个也是,只有部分出现花屏,不停的抖动
发表于 2008-2-25 23:24:03 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
是CPU的问题,我修了好几台了,三星机子容易出此故障
发表于 2008-2-26 01:39:57 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
白屏闪,那是升压不够吧,侧驱动没工作,还是查下工作电压和升压件有无虚焊
发表于 2008-2-27 14:00:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
三星机子的MCU故障率确实比较高,但MCU造成花屏的,不见得有多少.
屏线,驱动板上的几路电压,特别是3.3V的,还有是屏IC.
发表于 2008-2-27 14:09:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三星的机器MCU坏的比较多,重写MCU一般都OK
发表于 2008-2-27 16:52:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换驱动IC试一下!!!
再将周边电容更换
发表于 2008-2-27 21:33:09 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
应该是屏的问题把```` :) :)
发表于 2008-4-11 15:08:17 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
看 是不是MCU  有问题
如果不是的话  那就查查  LVDS 信号转换IC
发表于 2008-4-11 15:27:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好象是屏有问题了把~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-13 21:14:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
是MCU,修过好几台,呵呵,
三星的首先考虑MCU
发表于 2009-5-7 15:45:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
谁有那MCU帮忙上传下啊,先谢了啊~~~
发表于 2009-5-7 22:35:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
看那里产的,如果是韩国水源的话,就换屏板上的驱动芯片LXD91811或者是LXD91810,这个是通病了,换了包好。
发表于 2009-5-11 14:54:24 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我觉得还是先用风枪吹一下,判断好了,再换芯片吧
发表于 2009-10-7 14:24:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
我的三星152X 也是屏闪 开始正常过会就暗了 过会又正常 就这样反复
