查看: 2181|回复: 4
七喜KW300 MAX8734A 悬疑求解
发表于 2010-10-28 10:43:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修两台KW300的板子,都是有3V和5V,就是不加电,MAX8734A的2脚PGOOD端在有3V和5V时也没有高电平,其中有一块板子是有时能正常开机,在能开机时MAX8734的2脚也是没高电平,在按开关开机后些脚才有电压,能开机时一切正常,这块有时能开机的主板,在不开机时如果在MAX8734A的2脚飞一根3V电,就能开机,而且这个机子有时把休眠开关短接一下也能开机,断开就关,不知道是什么原因。
   一直不能开机的那块,在2脚飞根3V的电,通电就有0.4A的电流,风扇一直转,但是还是不开机。
    最主要的是MAX8734A的2脚PGOOD端在3V和5V正常后应不应该有高电平输出呀?有经验的出来给说一下!
这个机子87541要满足哪些条件,然后按开关才能开机呀?
发表于 2010-10-30 22:49:36 | 只看该作者 �
2脚输出的PG信号还会和4个地方相连,如果任何一个地方低电平了,就会拉低PG,即使,MAX8734的2脚是正常输出高电平,由于被别的地方拉低,你测量还是低电平。这时,只能顺藤摸瓜的测量其余4个节点。
发表于 2010-11-1 09:19:34 | 只看该作者 �
同样的板子,正常时2脚也是低电平呀,再说我把2脚直接挑起来此引脚也是低电平
发表于 2010-11-1 10:33:30 | 只看该作者 �
PG这个信号好像是开机后才有的吧,查查其它的,如EC,的信号啊
发表于 2010-11-2 09:57:09 | 只看该作者 �
