查看: 1825|回复: 13
高手快来!!东芝的板子
发表于 2010-10-28 10:38:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝板子 显卡  北桥 背面有电容短路 显卡北桥焊下来还短 别的地方也没有坏的   是什么原因
发表于 2010-10-28 10:50:00 | 只看该作者 �
会不是是显存呢?或者用电击法查一下
发表于 2010-10-28 11:00:58 | 只看该作者 �
不是电容坏了?
发表于 2010-10-28 11:03:03 | 只看该作者 �
整个板子都量过了吗?所有的电容都量过了?是完全对地电容击穿的可能性大,如果有几欧姆阻值就电击吧!不要超过该电路的额定电压。加油
发表于 2010-10-28 11:04:15 | 只看该作者 �
量一下南桥背面的小电容看看 都是跟北桥都是通着的
发表于 2010-10-28 11:12:50 | 只看该作者 �
加电烧它肯定找得出来
发表于 2010-10-28 21:31:37 | 只看该作者 �
有些BGA芯片完全对地,烧板是不会发热的,只有一个方法,拆
发表于 2010-10-28 21:34:30 | 只看该作者 �
用电  烧  就可以 找到 短路的地方了!!
发表于 2010-10-28 22:15:24 | 只看该作者 �
搞清楚是哪个电压,1.05到南北桥的,1.05短,南桥坏的多,先拆南桥,或拆电感,看是桥那边还是上下管那边!
发表于 2010-10-28 22:34:02 | 只看该作者 �
电容几率大些噢
发表于 2010-11-1 14:52:03 | 只看该作者 �
主板电容短路{:2_33:}
发表于 2010-11-1 15:19:36 | 只看该作者 �
把短路的电容都拆了,
发表于 2010-11-2 21:41:25 | 只看该作者 �
如果有图纸的话先查一下这些电容是给什么电压滤波的,没有图纸就烧一下,不要盲目地拆芯片啊
发表于 2010-11-8 22:58:09 | 只看该作者 �
负载短路如果是O欧  直接拆  如果有阻值  就加电烧
