查看: 2393|回复: 0
DELL M1330的一个通病
发表于 2010-10-28 07:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一个客户送来一台戴尔m1330机子,说是原来好的,想装个系统,结果一开机就变得这样了。
故障:开机时花屏,再次开机时又显示正常,但过几秒后有一条一条竖条花屏。
分析:根据故障现象怀疑是显卡,因为这款机子是独立显卡,而且显卡易虚焊。
维修:先把机子拆开,卸下主板,先加热一下,再把机子装上,一切正常。把机子交给客户。
不一会客户回来说,机子认不到光驱,无法做系统。不能啊?明明把光驱装好的怎么会不认呢?做的是显卡又没做南桥。于是又把机子拆开,卸下光驱。仔细一看,差点没气死,因为这款机子是吸入式光驱,不像一般光驱,可以打开看看,结果里面有两张光盘,好不容易把两张光碟取出来,再次装上。开机进,进入系统,好了看到光驱了。因为没有相机无法拍下来,还请各位海涵,DELL这一款独立显卡的就是显卡易虚焊,集成的就不会。
