查看: 3041|回复: 13
今天帮人家换硬盘 装上后不加电 郁闷 求救!
发表于 2010-10-27 22:39:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕1008HA  送给同行修 说可能是这个芯片坏了 说什么不触发  图中画圈的。接适配器电源灯不亮 按开机键无反应
请大大们帮我分析下
发表于 2010-10-27 22:46:31 | 只看该作者 �
换硬盘烧机器,是不是你客户讹了哦,动手之前都不仔细的验机。
发表于 2010-10-27 22:49:19 | 只看该作者 �
3v 5v有没有 还有看南桥有没有时钟信号,还有ASUS的主板开关按键容易坏,排线也很容易坏,仔细看看
发表于 2010-10-27 22:53:09 | 只看该作者 �
没遇到过这样的情况 我想真要是你换硬盘拆毁了 也是南桥 和硬盘供电啊 不应该是EC啊
发表于 2010-10-27 22:53:22 | 只看该作者 �
  之前客户拿维修站去的 说硬盘坏了  当时能点亮  维修站我也认识  半小时前 拿过去的检测的 然后就来我这边换硬盘 ,拿到机子时候没有点一下 忘记了 唉   维修费和客户一人一半合理吗? 回复 瑞通科技 的帖子
发表于 2010-10-27 22:55:32 | 只看该作者 �
现在是插电源都指示灯都不亮  回复 piaoke 的帖子
发表于 2010-10-27 23:15:11 | 只看该作者 �
只能当一次教训了,这个问题说不清的。就像以前一个同事换键盘,换前好的,换好不开机了。只能自认倒霉了
发表于 2010-10-28 09:40:49 | 只看该作者 �
这只能怪你自己不小心,就当时一次教训吧,
发表于 2010-10-28 09:53:58 | 只看该作者 �
旧硬盘接回去还卡不了机么 ?反之则可能是你硬盘有问题。台式机遇到过类似这问题。
发表于 2010-10-28 09:54:21 | 只看该作者 �
这种要特别注意,有些机子可能有接触不良的情况,用户用时是好的,经过自己换东西时把板子轻微压一下就可能开不起机了(也就是本来就有问题了的)。要验机!
发表于 2010-10-28 10:15:47 | 只看该作者 �
给客户清灰尘或者换配件一定要先看机器能不能点亮不然搞过之后不亮那就麻烦了
发表于 2010-10-28 12:30:50 | 只看该作者 �
这种故障如果你不会修的话,只能找会修的人帮你看一下了,自己弄的话会故障扩大的。
发表于 2010-10-30 22:44:21 | 只看该作者 �
我上回修的机器,是二修机,没仔细看配件,看到NB,显卡惨不忍睹就征求客户意见换了主板,可主板拿来居然不亮机,不应该啊,最后发现CPU被上家调换成了单核垃圾CPU,教训啊,还好客户理解,多花了CPU的钱,不然白干了,你们说说维修不好,换配件的事,你们见过没???再说CPU也不值钱啊,这样搞就不怕人家回来闹事啊!!!
发表于 2010-10-31 09:48:53 | 只看该作者 �
不是你圈的那个问题的        不是 I/O问题
