查看: 3030|回复: 8
华硕SP4BGL主板无复位好像要挑电源(好了)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-15 16:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一块华硕SP4BGL-mx/s主板,是丛客户那我换回的,原先在客户机上用,有时正常,有时不能开机(插测试卡无复位)重新开几次电就能正常进系统使用。客户同意补钱换板。拆板下后用我的电源检测,点PS-ON开关断电都正常,复位电压也有3V多,点复位针复位电压也能为零,就是不跑码且测试卡复位灯不亮,开始怀凝电源不行,换了几个故障依旧,现在加电几分钟:CPU,南北桥都有微热,也就是说基本都工作了,为何就是不跑码,原先在客户机上可以用,该客户机上用的是航嘉电源,我用长城电源都不行,没思路了,发贴求助
补充一句:客户说电脑在他家很难启动,他家电压低很多,拿到其它地方就能正常。。。
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2008-3-4 09:46 编辑 ]
发表于 2008-1-15 17:48:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电源问题,你换个电源就可以了!我遇到用长城电源去试板,是你那个问题。
发表于 2008-1-15 18:56:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
朋友你没有完全看完的帖子哦,电源试了好几个了,长城电源也试过
发表于 2008-1-15 19:05:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不跑码,就以挡00,FF的修,也是最不好修的,看看专贴
发表于 2008-1-15 19:22:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕的板子北桥及CPU座(采用BGA形式的)很容易空焊的,也就会出现时亮时不亮的怪现象
发表于 2008-1-15 19:29:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我认为不一定是电源的问题,还得从板上着手,不跑码还得从FF00开始查起,先查CPU,在查内存,一步一步往下查,放弃以前的思路,重新开始,以前我修过一个板,CPU各项正常,发现内存一个管子有一点不正常,换下上电跑码,有些故障我也不太懂,也说不好,但我还是本着平常心,先易后难的原则一点一点的学习,希望和名位有更多的交流。
发表于 2008-2-4 21:26:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
该板还是无法解决,寻求各位帮助
发表于 2008-3-4 09:46:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
终于搞好了,向各位报告下:原来是AS016问题,在其它板上折下换了就好,华硕的这个东东真烦,不知拆掉AS016用其它改行不行,小弟不才,请各位指示!!!
发表于 2008-3-4 22:36:16 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
学习了,更多的时候都是在考虑BGA的问题了,而忽略了专利芯片,日后维修是要多多注意
