查看: 3997|回复: 11
我笔记本为什么每一次关机后都自动从起
发表于 2010-10-27 20:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我笔记本为什么每一次关机后都自动从起,如果将我的外接电源接上关机就会自动从起,如果将外接电源拔掉之后,关机就不会自动从起,请问高手这是什么问题
发表于 2010-10-28 00:06:29 | 只看该作者 �
应该是前级出了问题吧
发表于 2010-10-28 09:51:58 | 只看该作者 �
应该是外置电源超负载,检查一下外置电源,应该是这要,,,,我也遇到了这个问题
发表于 2010-10-28 16:20:21 | 只看该作者 �
主板问题如同广泛
发表于 2010-10-29 19:55:15 | 只看该作者 �
有些是系统补丁问题,特别是用360安装的
发表于 2010-10-29 21:39:37 | 只看该作者 �
前天修台联想笔记本拿来时说是键盘不能用,是主板进水了,修好后好发现一通电就开机后来发现是开机板上的NOVO键盘有短路了,希望能帮了上你
发表于 2010-10-30 15:54:37 | 只看该作者 �
电源管理里面调调    。在单用电池  ,或适配器的时候设置都不一样的
发表于 2010-10-31 17:59:06 | 只看该作者 �
应该是电源管理问题
发表于 2010-10-31 19:26:06 | 只看该作者 �
嗯 注意你的电源适配器 或者换一个试试
发表于 2010-11-1 09:31:21 | 只看该作者 �
先更换电源看看是否还出现这样的情况,然后再系统里看一下电源管理看看有没有哪里设置的不对,这两个都不能解决的话,估计就要找主板上的原因了!
发表于 2010-11-3 09:11:58 | 只看该作者 �
电源管理和主板,就这两个地方
发表于 2010-11-3 10:50:50 | 只看该作者 �
应该是板子有问题,电脑关机是不会自动开机的,开机电路上有问题
