查看: 5543|回复: 18
T61 加电自动休眠~!!!求高手看看
发表于 2010-10-27 20:23:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开关,电流停到 0.8 显示器一排灯闪一下。就亮了休眠的Z 灯。。。。
VCC5B DRV   我量了下 成14V了。。。
VCC5B_DRV  是什么意思呢?   是高电频的么?怎么是14V的。
那里出问题了呢?兄弟们
发表于 2010-10-27 22:09:23 | 只看该作者 �
自动待机是不是休眠那一块出问题 了
发表于 2010-10-27 23:19:27 | 只看该作者 �
开机待机是什么意思?不是很明白
发表于 2010-10-28 09:34:49 | 只看该作者 �
键。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-28 11:14:04 | 只看该作者 �
就是说。。开机后。自动就待机了。有个Z的灯就亮着了。开机电压的5V 成14V了
怀疑BD4176KVT芯片坏了。第17针 跟 20针 原本是 5V 3V 输出,都成 14V输出了。
TAOBAO定了2个。明天就可以知道结果了
发表于 2010-10-29 16:09:39 | 只看该作者 �
兄弟 们。。。给个思路哦。。。
发表于 2010-10-29 16:29:34 | 只看该作者 �
我晕了 你都正常开机了! 然后自动休眠 明显你的按键问题.或南桥发给专用电源管理芯片的信号有问题!!!
发表于 2010-10-29 16:30:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-10-29 16:37:23 | 只看该作者 �
还是没有了解开始自动待机是什么意思。看是不是休眠键有问题了。
发表于 2010-10-29 20:28:09 | 只看该作者 �
顶下。。。
发表于 2010-10-29 20:33:06 | 只看该作者 �
应该是休眠开关的问题。。
发表于 2010-10-29 21:13:40 | 只看该作者 �
拆了休眠开关,帖子没大看明白
发表于 2010-10-30 11:22:39 | 只看该作者 �
听说这休眠是在屏幕上的磁性休眠。我没接屏幕。外接VGA的。还是不亮。休眠灯常亮,CPU温度,显卡温度。北桥温度高了,风扇也会转,就是不显示。。
网上查了下,CPU底座虚汗。。使劲按也开不起来。真晕了。是不是显卡门,显卡坏了?
发表于 2010-10-30 11:31:21 | 只看该作者 �
CPU虚焊 也会导致 此休眠   是不是设置了休眠
发表于 2010-10-30 12:13:32 | 只看该作者 �
电压好像高了 。把这个电压修下去先
发表于 2010-10-30 13:39:56 | 只看该作者 �
休眠 开关在那里啊?兄弟们。。。。。
DCIN_DRV    24V  高电
VCC5B_DRV
VCC3B_DRV
这2个是开机后的电压。。。怎么都是14V 的高电压。。。奇怪了。。
发表于 2010-10-30 17:38:47 | 只看该作者 �
原来显卡虚焊了。。。。
发表于 2010-10-30 21:46:52 | 只看该作者 �
这种机子显卡最多问题啦。。。。。
发表于 2010-10-31 12:21:43 | 只看该作者 �
把显卡虚焊黑屏当成休眠了?
