查看: 3004|回复: 4
DELL D600待机0.03不触发维修一列(适合新手看)
发表于 2010-10-27 19:37:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障描述:裸板上电待机电流0.03,按开机键到电流0.04掉到0.03
前期扫描:目测主板MAX1632及周边元器件,BIOS,IO等多处都有焊过的痕迹(估计都换过)
开始动手:用万用表二极管档简单打了下主要供电大电感对地阻值,基本正常.上电测MAX1632工作条件:
22脚V+ 19.5V
21脚VL 5V没有
触发瞬间测得:
23脚SHDN只有0.26V
7脚TIME/ON5有2.3V左右,
28脚RUN/ON3为0
既然23脚总开关信号电压几乎没有,那就先查这一路了,跟着图纸找线索
23脚信号电压经R175(1K小电阻)到U73或门电路4脚,4脚是输出脚,5脚为供电,1脚SUS-ON和2脚的AUX-EN均由IO(LPC47N254)发出.
于是先检测U73工作情况:
5脚供电3.3V正常
1脚2脚没电压,触发后1脚有2.3V左右电压,电流上到0.04很快掉到0.03,测1脚对地正向阻值均为400多欧,反向700多欧,不正常吧,看来有微短,拆掉U73再测1脚反向对地阻无穷大,应该正常了,料板拆个换上去,上电待机0.01,触发测SUS-ON 3.3V正常,电流上到0.4几,测CPU供电也出来了,上CPU内存电流跳得很好,接屏亮机,装机烤两个小时交货.
发表于 2010-10-27 19:51:56 | 只看该作者 �
值得学习的东西。 谢谢分享。。  能很快的找到故障点,不过你过的那个微短 有点不是很明白  应该怎么去判断么。/以我的风格 我是直接去换的。像这样反向700多欧 我不敢判断是微短
发表于 2010-10-27 21:46:14 | 只看该作者 �
楼上说的是啊,700欧还是微短路?
发表于 2010-10-27 21:50:58 | 只看该作者 �
能这么快修到U73这里,我有点看不懂
发表于 2010-10-28 10:54:21 | 只看该作者 �
回复 中晶光电 的帖子
SUS-ON信号电压被拉低且U73四脚无输出,所以基本上可以判断是U73有问题,微短只是个人理解
